--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 500 kSPS
- 动态范围 93.3 dB
- 信纳比(SINAD) 91.5 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真 -97 dB(20 kHz时)
- 单电源工作 5 V
--- 产品详情 ---
AD7699是一款8通道、16-Bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源供电。
AD7699拥有多通道、低功耗、数据采集系统所需的要素,包括:无失码的真16-bit SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极输入的、4通道、低串扰的多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5V或4.096V)和缓冲器;温度传感器;可选择的1极点滤波器;和多通道连续采样时的序列器。
AD7699使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),其被设定为主逻辑电平。
功耗与吞吐率成正比。
AD7699采用小型20引脚LFCSP封装,工作温度范围是-40°C~+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 医疗仪器
- 移动通信
- 个人数字助理
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
- 16位分辨率、无失码
- 8通道多路复用器,输入可选择
- 单极性单端输入
- 差分输入(使用参考地)
- 伪双极性
- 吞吐速率:500 kSPS
- 积分非线性(INL):典型值±0.5 LSB,最大值±1.5 LSB(±23 ppm或FSR)
- 动态范围:93.3 dB
- 信纳比(SINAD):91.5 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-97 dB(20 kHz时)
- 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
- 多种基准源类型
- 内部4.096 V基准源
- 外部缓冲基准源(可达4.096 V)
- 外部基准源(可达VDD)
- 内部温度传感器
- 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
- 无流水线延迟,SAR架构
- 单电源工作:5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
- 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
- 功耗
- 26 mW(500 kSPS时)
- 5.2 μW(100 SPS时)
- 待机电流:50 nA
- 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 20引脚2.4 mm × 2.4 mm WLCSP封装
AD7927
AD7928
AD7738
AD7904
AD7914
AD7923
AD7924
AD7490
AD7709
AD7782
AD7718
AD7719
AD1555
AD1556
AD73360L
AD7724
AD73360
AD7888
AD7729
AD7887
AD7705
AD7706
AD7856
AD7730L
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
