--- 产品参数 ---
- 吞吐量 250 kSPS
- 动态范围 93.8 dB
- SINAD 20 kHz 时为 92.5 dB
- 待机电流 50 nA
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD7682 是 4 通道/8 通道 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可使用单一电源 VDD 运行。
AD7682/AD7689 包含在多通道低功耗数据采集系统中使用时所需的组件,包括无失码的真正 16 位 SAR ADC;4 通道 (AD7682) 或 8 通道 (AD7689) 低串扰多路复用器,适用于将输入配置为单端(有或没有接地检测)、差分或双极;内部低漂移基准电压源(可选 2.5 V 或 4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选单极滤波器;以及按顺序持续扫描各个通道时使用的的时序控制器。
AD7682/AD7689 使用简单串行端口接口 (SPI) 向配置寄存器中写入数据并接收转换结果。SPI 接口使用单独的电源 VIO,设置为主机逻辑电平。功耗随吞吐量缩放。
AD7682/AD7689 密封在微型 20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 和 20 引脚晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 内,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。AD7689 包括一种扩展温度范围型号,可保证在 +125°C 的最高温度 (TMAX) 下运行。
应用
- 多通道系统监控
- 电池供电设备
- 医疗器械:ECG/EKG
- 移动通信:GPS
- 电力线路监控
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
- 16 位分辨率,无失码
- 具有可选输入的 4 通道 (AD7682)/8 通道 (AD7689) 多路复用器
- 单极单端
- 差分(GND 检测)
- 伪双极
- 吞吐量:250 kSPS
- 积分非线性:±0.4 LSB(典型值),最大值为 ±1.5 LSB(±23 ppm 或 FSR)
- 动态范围:93.8 dB
- SINAD:20 kHz 时为 92.5 dB
- 总谐波失真:20 kHz 时为 −100 dB
- 模拟输入范围:0 V 至 VREF,VREF 高达 VDD
- 多种基准电压源类型
- 内部可选 2.5 V 或 4.096 V
- 外部缓冲(高达 4.096 V)
- 外部(高达 VDD)
- 内部温度传感器 (TEMP)
- 通道时序控制器、可选 1 极滤波器、忙碌指示器
- 无流水线延迟,SAR 架构
- 具有 1.8 V 至 5.5 V 逻辑接口,使用 2.3 V 至 5.5 V 单电源运行
- 串行接口与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 兼容
- 功耗
- 2.5 V/200 kSPS 时为 3.5 mW
- 5 V/250 kSPS 时为 12.5 mW
- 待机电流:50 nA
- 提供低成本等级
- 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
- 20 引脚 2.4 mm × 2.4 mm WLCSP 封装
AD7817
AD7731
AD7811
AD7812
AD7825
AD7730
AD7859-200
AD7859L-100
AD7891
AD7858-200
AD7858L-100
AD7714
AD7716
AD7890
AD7710
AD7711
AD7712
AD7713
AD7874
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
