--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 250 kSPS
- INL/DNL ±0.5/±0.25 LSB
- 信纳比 85 dB @ 20 kHz
- THD −100 dB(20 kHz)
- 待机电流 50 nA
--- 产品详情 ---
AD7949是一款8通道、14位、电荷再分配、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。
AD7949内置多通道、低功耗数据采集系统所需的元件,包括:无失码的真14位SAR型ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的8通道、低串扰多路复用器;内部低漂移基准电压源(可以选择2.5 V或4.096 V)和缓冲;温度传感器;可选择的1极点滤波器;以及多通道按顺序连续采样时所用的序列器。
AD7949使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),其被设定为主逻辑电平。功耗与吞吐量成正比。
AD7949采用20引脚微型LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 多通道系统监控
- 电池供电设备
- 医疗仪器:ECG/EKG
- 移动通信:GPS
- 个人数字助理
- 电源线路监控
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
- 14位分辨率、无失码
- 8通道多路复用器,输入可选择:
- 单极性单端输入
- 差分输入(使用参考地)
- 伪双极性输入
- 吞吐速率:250 kSPS
- INL/DNL: ±0.5/±0.25 LSB (典型值)
- 信纳比(SINAD): 85 dB @ 20 kHz
- THD: −100 dB(20 kHz)
- 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
- 多种基准电压源类型
- 内部基准电压源可选择2.5 V或4.096 V
- 外部缓冲基准电压源(高达4.096 V)
- 外部基准电压源(高达VDD)
- 内部温度传感器(TEMP)
- 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
- 无流水线延迟,SAR架构
- 单电源工作:2.3 V至5.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5.5 V
- 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
- 功耗
- 2.9 mW(2.5 V/200 kSPS时)
- 10.8 mW(5 V/250 kSPS时)
- 待机电流:50 nA
- 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
