--- 产品参数 ---
- 耗散功率 1.1 W
- 工作温度(Max) 125 ℃
- 工作温度(Min) -55 ℃
- 耗散功率(Max) 1100 mW
- 引脚数 8
--- 产品详情 ---
AD844是一款高速单芯片运算放大器,采用ADI公司的结隔离互补双极性(CB)工艺制造。它集高带宽、极快的大信号响应和出色的直流性能于一身。虽然针对电流电压转换应用和反相模式放大器进行了优化,但它也适合许多同相应用。
AD844可以用来代替传统运算放大器,但其电流反馈架构可带来更好的交流性能、高线性度和异常干净的脉冲响应。
这种运算放大器提供的闭环带宽主要由反馈电阻决定,几乎与闭环增益无关。AD844摆脱了传统运算放大器和其它电流反馈型运算放大器固有的压摆率限制。对于完整的20 V输出阶跃,峰值输出变化率可超过2000 V/μs。0.1%建立时间典型值为100 ns,基本上与增益无关。AD844可以低失真地驱动50ω负载至2.5 V,并提供80 mA短路保护。
AD844提供四种性能等级和三种封装选项。AD844J采用16引脚SOIC (RW)封装,额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围
AD844A和AD844B的额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围,采用CERDIP (Q)封装。AD844A还提供8引脚PDIP (N)封装。AD844S的额定温度范围为55°C至+125°C军用温度范围,采用8引脚CERDIP (Q)封装。还提供按照MIL-STD-883B,Rev. C加工的a级和S级芯片和器件。
产品亮点
- AD844是一款多功能、低成本器件,提供出色的交流和直流性能组合。
- 它基本上不受压摆率限制。上升和下降时间基本上与输出电平无关。
- AD844可以采用4.5 V至18 V电源供电,能够驱动低至50ω的负载,也可以利用外部网络驱动非常大的容性负载。
- AD844的失调电压和输入偏置电流经过激光调整,直流误差降至最低。V操作系统(Operating System)漂移典型值为1μV/°C,偏置电流漂移典型值为9 nA/°C。
- AD844具有出色的差分增益和差分相位特性,适合带宽最高达60 MHz的各种视频应用。
- AD844集低失真、低噪声、低漂移和宽带宽于一体,是flash型模数转换器(ADC)的出色输入放大器。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/6B/poYBAGQSiL2APamJAACJtK_WAbI932.png)
- 宽带宽
- 增益为1时为60 MHz
- 增益为10时为33 MHz
- 压摆率:2000 V/μs
- 20 MHz全功率带宽,20 V峰峰值,RL= 500 Ω
- 快速建立时间:100 ns至0.1% (10 V阶跃)
- 差分增益误差:4.4 MHz时为0.03%
- 差分相位误差:4.4 MHz时为0.16°
- 低失调电压:最大150μV(B级)
- 低静态电流:6.5 mA
- 根据EIA-481-A标准,可提供胶带和卷轴
应用程序
- Flash型ADC输入放大器
- 高速电流DAC接口
- 视频缓冲器和电缆驱动器
- 脉冲放大器
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
