--- 产品参数 ---
- 额定电压 2.7 V至5.5 V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 关断模式 1 μA
--- 产品详情 ---
AD7991/AD7995/AD7999是内置I2C®兼容型接口的12/10/8位、低功耗、逐次逼近型ADC。这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电,转换时间为1微秒(μs)。采样保持放大器使这些器件均能够处理频率高达14 MHz的输入信号,而多路复用器可用于4通道采样。
AD7991/AD7995/AD7999均提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。AD7991和AD7995有两个版本,每个版本均具有独立的 I2C 地址。因此两个同样的器件可连接至同一 I2C总线。这两个版本均支持标准、快速和高速 I2C 接口模式。AD7999只有一个版本的。
AD7991/AD7995/AD7999通常保持在关断状态,仅在执行转换操作时上电。转换过程受命令模式控制,在命令模式中,每次I2C读操作都会启动一次转换,且通过I2C总线传回结果。
当四个通道都用作模拟输入时,基准电压从VDD获得,由此可以实现最宽的动态输入范围。因此,ADC的模拟输入范围是0 V至VDD。也可以使用外部基准电压,通过VIN3/VREF引脚接入。
产品聚焦
- 4个单端模拟输入通道,或者3个单端模拟输入通道和1个基准电压输入通道。
- I2C兼容串行接口。标准、快速和高速模式。
- 自动关断。
- 基准电压来自电源或使用外部基准电压。
- 8引脚SOT-23封装
应用
- 系统监控
- 电池供电系统
- 数据采集
- 医疗仪器
- 12/10/8 位ADC具有快速的转换时间:1µs(典型值)
- 4个模拟输入通道/3个模拟输入通道和1个基准电压输入通道
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
- 序列器操作
- 温度范围:-40°C至+125°C
- I2C 兼容串行接口,支持标准、快速和高速模式
- 两个版本允许使用2个I2C地址
- 低功耗
- 关断模式:1 μA(最大值)
- 8引脚SOT-23封装
- 通过汽车应用认证
AD7190
AD7699
AD7682
AD7689
AD7949
AD7991
AD7995
AD7999
AD7785
AD7795
AD7829-1
AD7329
AD7321
AD7322
AD7323
AD7324
AD7327
AD7328
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
