--- 产品参数 ---
- 低功耗 21 mW
- 软件可选输入范围 ±10V, ±5V, ±2.5V, 0 至10 V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
AD7329 是一款8通道、12位带符号位的逐次逼近型ADC。该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS,还配有另一个高速串行接口,最高呑吐量可达250 kSPS。
AD7329 可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选范围:±10V、±5V、±2.5V和0至10V。各模拟输入通道均支持独立编程,通过设定范围寄存器中的相应位即可设为四个输入范围之一。
模拟输入通道可配置为单端、全差分或伪差分三种模式之一。模拟输入则通过专门的控制寄存器位进行配置。
该ADC内置一个2.5 V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT 引脚上施加3V外部基准电压,该ADC则可处理±12V真双极性模拟输入范围。对于此±12V输入范围,需采用±12V的VDD和VSS电源。
AD7329配有多路复用器输出引脚和ADC输入引脚。通过这些引脚,必要时,用户可在多路复用器和ADC之间插入缓冲器、差分放大器或抗混叠滤波器,这就意味着,AD7329中的全部八个模拟输入只需要一个驱动器。
AD7329支持多种省电模式,可通过减少呑吐量降低功耗水平。
产品聚焦
- AD7329可输入真双极性模拟信号,±10V、±5V、±2.5V和0至10V单极信号。
- 八个模拟输入可配置为8个单端输入、4个真差分输入、4个伪差分输入或7个伪差分输入。
- SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE 兼容接口。
- 低功耗:TBD
- 通道序列器
- 12位带符号位SAR ADC
- 接受真双极性模拟输入
- 软件可选输入范围:
±10V, ±5V, ±2.5V, 0 至10 V - 八个带通道序列器的模拟输入通道
- 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
- 高阻抗模拟输入
- 低功耗:21 mW
- 高速串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
- MuxOUT 和ADCIN引脚支持独立访问Mux和ADC
- iCMOS™ 工艺技术
- 24引脚TSSOP封装
AD7172-2
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
