--- 产品参数 ---
- 软件可选输入范围 ± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
- 低功耗 26 mW
- 内部基准电压 2.5 V
--- 产品详情 ---
AD7328是一款基于iCMOS(工业CMOS)工艺的8通道、12位带符号位的逐次逼近型ADC。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。通过这种工艺,能开发工作在33V高电压下的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
AD7328可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10 V、±5 V、±2.5 V和0至+10 V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。AD7328中的模拟输入通道可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。
该ADC内置一个2.5 V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V基准电压,AD7328则可接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12V输入范围,需采用最低±12V的VDD和VSS电源。该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。
产品聚焦
- AD7328可输入真双极性模拟信号,±10V、±5V、±2.5V和0V至10V单极信号
- 8个模拟输入可配置为8个单端输入、4个真差分输入对、4个伪差分输入或7个伪差分输入
- 1 MSPS串行接口。 SPI®-/QSPI™-/DSP-/MICROWIRE™-兼容接口
- 低功耗:30 mW(最大呑吐量为1 MSPS时)
- 通道序列器
- 12位带符号位SAR ADC
- 真双极性输入范围
- 软件可选输入范围:± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
- 八个带通道序列器的模拟输入通道
- 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
- 高模拟输入阻抗
- 低功耗:26 mW
- 全功率信号带宽:>13 MHz
- 2.5 V内部基准电压
- 高速串行接口 – 1 MSPS 呑吐量
- 有关四通道和双通道等效器件,请参阅AD7324和AD7322
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
