--- 产品参数 ---
- 功耗 380 µA
- 省电模式 1 µA
- 电源电压 2.7 V至5.25 V
--- 产品详情 ---
AD7798/AD7799均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,AD7799的均方根(RMS)噪声为27 nV,AD7798的均方根(RMS)噪声为40 nV。
片内特性包括一个低端电源开关、基准电压检测、可编程数字输出引脚、熔断电流控制和一个内部时钟振荡器。输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至470 Hz的范围内变化。
AD7798/AD7799采用2.7 V至5.25 V电源供电,AD7798的典型功耗为300 µA,而AD7799的典型功耗为380 µA,两款器件均采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 电子秤
- 压力测量
- 应变计传感器
- 气体分析
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 便携式仪器仪表
- 血液分析
- 智能发射机
- 液体/气体色谱6位DVM
- 均方根(RMS)噪声:
27 nV(4.17 Hz、AD7799)
65 nV(16.7 Hz、AD7799)
40 nV(4.17 Hz、AD7798)
85 nV(16.7 Hz、AD7798) - 功耗:380 µA(典型值)
- 省电模式:最大1 µA
- 低噪声可编程增益仪表放大器
- 更新速率:4.17 Hz至470 Hz;3个差分输入
- 内部时钟振荡器
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 基准电压检测
- 低端电源开关
- 可编程数字输出
- 熔断电流控制
- 电源电压:2.7 V至5.25 V
AD7328
AD7798
AD7799
AD7933
AD7934
AD7934-6
AD7992
AD7792
AD7793
AD7794
AD7938
AD7938-6
AD7939
AD7993
AD7994
AD7997
AD7998
AD7787
AD7911
AD7912
AD7921
AD7922
AD7739
AD7732
AD7734
AD7908
AD7918
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
