--- 产品参数 ---
- 吞吐量 1.5 MSPS
- 额定电压(VDD) 2.7 V至5.25 V
- 信纳比 70 dB(50 kHz输入频率)
--- 产品详情 ---
AD7933/AD7934为10位和12位、高速、低功耗、逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)。采用单电源工作,电源电压为2.7 V至5.25V,最高吞吐速率可达1.5 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。
AD7933/AD7934具有4个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。这些器件可接受单端、全差分或伪差分模拟输入。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
AD7933/AD7934内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,也可以在此引脚加载一个外部基准,为其提供基准电压。
这些器件采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。
产品特色
- 高吞吐量、低功耗。
- 4个带通道序列器的模拟输入。
- 精确的2.5 V片内基准电压源。
- 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
- 利用V DRIVE功能实现单电源供电。利用V DRIVE功能,并行接口可直接连至独立于V DD的3 V或5 V处理器系统。
- 无流水线延迟。
- 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 吞吐量:1.5 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗
最大6 mW(1.5 MSPS、3 V电源)
最大13.5 mW(1.5 MSPS、5 V电源) - 软件可配置模拟输入
4通道单端输入
2通道全差分输入
2通道伪差分输入 - 4个带序列器的模拟输入通道
- 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C(AD7934)
- 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 高速并行接口 — 字/字节模式
- 完全关断模式:2 μA(最大值)
- 28引脚TSSOP封装
AD7887
AD7705
AD7706
AD7856
AD7730L
AD7817
AD7731
AD7811
AD7812
AD7825
AD7730
AD7859-200
AD7859L-100
AD7891
AD7858-200
AD7858L-100
AD7714
AD7716
AD7890
AD7710
AD7711
AD7712
AD7713
AD7874
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
