企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
221 内容数 9.2w 浏览量 26 粉丝
紫外-远红外相位延迟可调谐波片
型号: PO-TWP
--- 产品详情 ---
紫外-远红外相位延迟可调谐波片
      紫外-远红外相位延迟可调谐波片是染料激光器、光学参量发生器和飞秒激光等可调谐或宽带激光光源研究中不可缺少的一种工具。
      这是一种新型专利的相位延迟板(波片),在商用的光偏振测量和控制方法上具有突破性的进展,紫外型的相位板调节波段范围从150nm-6000nm,红外型的调节范围从1μm-19μm。这个新型的一个相位延迟板可以替代数十个传统相位板。这是市场上的专利产品,性价比高。
      类似于Savart板,组合的光学薄板以相对于光轴合适的角度切割,形成了真正的零级相位板。所需的相位延迟是通过相位板的8-15度倾斜所得到的,如此设计的目的是防止回光效应。
      主要应用:偏振测量和控制,激光研发,光谱学,非线性光学,OPO,飞秒激光。
紫外-远红外相位延迟可调谐波片类型:
  • 具有四分之一波和半波相位延迟的可调谐波片
  • 具有可自由调节相位延迟的可调谐波片:多相
  • 可调谐双波长波片:双波
  • 用于特殊应用的可调谐波片
一、具有四分之一波和半波相位延迟的可调谐真零级波片
      光偏振测量和控制突破新型相位延迟板(波片)。
      对于从150nm(真空-UV)到6500nm(远红外)的任意波长和从1μm到21μm的FIR类型 UVIR型板可以调节到四分之一或半波相位延迟。因此,新板取代了覆盖这些超宽光谱范围所需的数十个普通相位延迟板。以相对于光轴以适当角度切割的两个光学接触薄板的组合形成真正的零级相位延迟板,其设计类似于Savart板。
      通过将板倾斜3°-30°来实现所需的相位延迟。该设计旨在避免光反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂化。
应用:
  • 偏振测量与控制
  • 激光研究
  • 光谱
  • 非线性光学
  • OPO
  • 飞秒激光
已安装在特殊的倾斜/旋转支架
波片型号波片描述
PO-TWP-L4-12-UVIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.0 mm
PO-TWP-L4-25-UVIR可调谐真零级四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø24mm,厚度2.0 mm
PO-TWP-L4-25-IR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5.0 mm
PO-TWP-L2-12-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mm
PO-TWP-L2-25-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm ,孔径Ø24mm,厚度2.5 mm
PO-TWP-L2-12-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为2000 - 6500 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mm
PO-TWP-L2-25-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
PO-TWP-L4-25-FIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
PO-TWP-L2-25-FIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
二、具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片:多相
      我们的可调谐相位延迟波片允许范围为0°到360°的相位延迟的连续变化。UVIR型板可以调节到150nm-6500nm范围内的任意相位延迟,并且FIR型可以调节在1μm-21μm范围内。MULTIPHASE板成功取代了昂贵的Soleil-Babinet和其他类型的补偿器,可用于分析光偏振状态。
      通过使用特殊的倾斜支架将板倾斜0°-25°来实现所需的相位延迟。每个板都配有调谐曲线,可以轻松确定相位延迟。
应用:
  • 偏振测量与控制
  • 激光研究
  • 光谱
  • 非线性光学
  • OPO
  • 飞秒激光
波片型号波片描述
PO-TWP-MP-12-UV具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片- 多级
延迟可在0至λ(0至全波)范围内调节,范围150 - 2000 nm,孔径Ø11mm,可替代Soleil-Babinet补偿器!
PO-TWP-MP-25-UV具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片- 多级
延迟可在0至λ(0至全波)范围内调节,范围150 - 2000 nm,孔径Ø24mm,可替代Soleil-Babinet补偿器!
PO-TWP-MP-12-IR具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片- 多级
延迟可在0至λ(0至全波)范围内调节,范围为2000 - 6500 nm,孔径为Ø11mm,可替代Soleil-Babinet补偿器!
PO-TWP-MP-25-IR具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片- 多相
延迟可调,范围为0至λ(0至全波),范围为2000 - 6500 nm,孔径为Ø24mm,厚度为5 mm,可替代Soleil-Babinet补偿器!
PO-TWP-MP-25-UVIR具有可自由调节相位延迟的可调谐真零级波片- 多级
延迟可在0至λ(0至全波)范围内调节,范围150 - 3000 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mm,可替代Soleil-Babinet补偿器!
三、可调谐双波长真零阶相位延迟板:双波
      可调双波长零阶相延迟波片在两个基波和二次谐波,宽的带宽处的二次谐波的基本和λ分别具有真正的零阶(典型值50nm)以及相位差的λ/ 2 。波长区域为150-6000nm(UVIR型)和0.8-21μm(FIR型)。
应用:
  • 频率三倍
  • 飞秒三次谐波产生
  • 差分极化旋转
已安装在特殊的倾斜/旋转支架上。
波片型号波片描述
PO-TWP-DW-2 / 1-12-UV可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适用于CW到飞秒激光器的三倍频安排,基波延迟:λ/ 2(半波),SH:λ/ 1(全波) ,可在300 - 6000 nm(基本)范围内调节,孔径Ø11mm
PO-TWP-DW-4 / 2-12 UVIR可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适合于CW到飞秒激光的偏振控制,基波延迟:λ/ 4(四分之一波),SH:λ/ 2(半波),可在150 - 6000 nm范围内调节,孔径Ø11mm
PO-TWP-DW-2 / 1-25-UV可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适用于CW到飞秒激光器的三倍频安排,基波延迟:λ/ 2(半波),SH:λ/ 1(全波) ,可在150 - 3000 nm范围内调节,孔径Ø24mm
PO-TWP-DW-4 / 2-25-UVIR可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适合于CW到飞秒激光的偏振控制,基波延迟:λ/ 4(四分之一波),SH:λ/ 2(半波),可在150 - 6000 nm范围内调节,孔径Ø24mm
PO-TWP-DW-2 / 1-12-IR可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适用于CW到飞秒激光器的三倍频安排,基波延迟:λ/ 2(半波),SH:λ/ 1(全波) ,可在2000 - 6500 nm范围内调节,孔径Ø11mm
PO-TWP-DW-2 / 1-25-IR可调谐真零级双波长相位延迟波片 - 双波
适用于CW到飞秒激光器的频率跳跃布置,基波延迟:λ/ 2(半波),SH:λ/ 1(全波) ,可在2000 - 6500 nm范围内调节,孔径Ø24mm
四、用于特殊应用的可调谐真零级波片
已安装在特殊的倾斜/旋转支架上。这些波片带涂层
波片型号波片描述
PO-ZWP-L4-800-12-AR真零级λ/ 4波片,专为fs-Ti开发:蓝宝石,厚度2 mm,AR / AR 400-820 nm,孔径Ø11mm
PO-ZWP-L2-800-12-AR真零级λ/ 2波片,专为fs-Ti开发:蓝宝石,厚度2 mm,AR / AR 400-820 nm,孔径Ø11mm
PO-ZWP-L4-800-25-AR真零级λ/ 4波片,专为fs-Ti开发:蓝宝石,厚度2 mm,AR / AR 400-820 nm,孔径Ø24mm
PO-ZWP-L2-800-25-AR真零级λ/ 2波片,专为fs-Ti开发:蓝宝石,厚度2 mm,AR / AR 400-820 nm,孔径Ø24mm
PO-ZWP-L4-1064-16-AR真零级λ/ 4波片,适用于Nd:YAG,Nd:YLF,Nd:玻璃皮秒和飞秒激光器,MgF 2,可调谐AR / AR @ 1064 ,孔径Ø16mm
PO-ZWP-L2-1064-16-AR真零级λ/ 2波片,适用于Nd:YAG,Nd:YLF,Nd:玻璃皮秒和飞秒激光器,MgF 2,可调谐AR / AR @ 1064 ,孔径Ø16mm
另有特殊波长镀膜玻片和双波长波片,欢迎咨询,上海屹持光电技术有限公司为您服务!
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    1942浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1397浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2125浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    1926浏览量
