--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.5 V至5.25 V
- 正常模式 75 µA
- 积分非线性 3.5 ppm
- 温度范围 –40°C~+105°C
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
AD7787是一款适合低频测量应用的低功耗、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,该ADC具有一个差分输入和一个可缓冲或无缓冲的单端输入。
该器件采用内部时钟工作,因此,用户不必为其提供时钟源。AD7787的输出数据速率可通过软件编程设置,可在9.5 Hz至120 Hz的范围内变化,更新速率较低时均方根(RMS)噪声为1.1 µV。内部时钟频率可以使用系数2、4或8进行分频,从而可以降低功耗。更新速率、截止频率和建立时间与时钟频率成比例变化。
该器件采用2.5 V至5.25 V电源供电。工作电压为3 V时,最大功耗为225 µW,采用10引脚MSOP封装。
- 电源:
- 工作电压:2.5 V至5.25 V
- 正常模式:最大75 µA
- 省电模式:最大1 µA - 均方根(RMS)噪声:1.1 µV(9.5 Hz更新速率时)
- 19.5位峰-峰值分辨率(22位有效分辨率)
- 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 内部时钟振荡器
- 轨到轨输入缓冲
- VDD 监控通道
- 温度范围:–40°C~+105°C
- 10引脚MSOP封装
- 接口:
- 三线式串行接口
- SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
- SCLK上为施密特触发器
AD4131-8NEW
AD4129-8NEW
AD4130-8NEW
AD4697NEW
AD4698NEW
AD7707
AD7708
AD4116
AD4695
AD4114
AD4115
AD4696
AD4111
AD4112
AD7091R-5
AD7124-4
AD7172-4
AD7124-8
AD7177-2
AD7172-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
