--- 产品参数 ---
- 高吞吐量 1 MSPS
- 额定电压(AV DD 2.7 V至5.25 V
- 宽输入带宽 70 dB
--- 产品详情 ---
AD7908/AD7918/AD7928分别是8位、10位和12位高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7908/AD7918/AD7928采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/AD7918/AD7928的最大功耗为2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为2.7 mA。
通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7908/AD7918/AD7928具有8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7908/AD7918/AD7928的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。
产品聚焦
- 高吞吐量、低功耗。AD7908/ AD7918/AD7928的吞吐量高达1 MSPS。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/ AD7918/AD7928的最大功耗仅6 mW。
- 8个带通道序列器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7908/ AD7918/AD7928采用2.7 V至5.25 V单电源供电。利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于AVDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。这些器件还提供各种关断模式,可在较低吞吐量下实现高功效,完全关断时的最大功耗为0.5 µA。
- 无流水线延迟。这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(AV DD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
最大6.0 mW(1 MSPS、3 V电源)
最大13.5 mW(1 MSPS、5 V电源) - 8个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽:信纳比70 dB
(最小值,50 kHz输入频率、AD7928) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
AD7190
AD7699
AD7682
AD7689
AD7949
AD7991
AD7995
AD7999
AD7785
AD7795
AD7829-1
AD7329
AD7321
AD7322
AD7323
AD7324
AD7327
AD7328
AD7798
AD7799
AD7933
AD7934
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
