--- 产品参数 ---
- 非线性度 ±0.0015%
- 失调漂移 小于5 nV/°C
- 增益漂移 小于2 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD7731是一款适合过程控制应用的完整模拟前端,它拥有专有可编程增益前端,能够直接接收来自传感器的各种输入信号范围,包括低电平信号。该器件的Σ-Δ架构由模拟调制器和低通可编程数字滤波器组成,滤波器截止、输出速率和建立时间可通过编程进行调整。
AD7731具有3个缓冲差分可编程增益模拟输入(也可以配置为5个伪差分输入)和1个差分基准电压输入,采用+5 V单电源供电,接受七种单极性模拟输入范围:0至+20 mV、+40 mV、+80 mV、+160 mV、+320 mV、+640 mV和+1.28 V,以及七种双极性输入:±20 mV、±40 mV、±80 mV、±160 mV、±320 mV、±640 mV和±1.28 V。输出速率为800 Hz时,该器件可实现直接16位峰-峰值分辨率。AD7731的通道间切换建立时间为1 ms,且峰-峰值分辨率可维持在13位。
该器件上的串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。AD7731包含自校准和系统校准选项,失调漂移小于5 nV/°C,增益漂移小于2 ppm/°C。
该器件提供24引脚塑料DIP、24引脚SOIC和24引脚TSSOP三种封装。
应用
- 过程控制
- PLC/DCS
- 工业仪器仪表
- 24位Σ-Δ型ADC
- 16位峰-峰值分辨率(800 Hz输
出速率) - 最高6.4 kHz的可编程输出速率
- 可编程增益前端
- 非线性度:±0.0015%
- 缓冲差分输入
- 可编程滤波器截止
- FASTStep™通道序列化模式
- 单电源工作
AD7190
AD7699
AD7682
AD7689
AD7949
AD7991
AD7995
AD7999
AD7785
AD7795
AD7829-1
AD7329
AD7321
AD7322
AD7323
AD7324
AD7327
AD7328
AD7798
AD7799
AD7933
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
