--- 产品参数 ---
- 正常工作模式 15 mW (VDD = 3 V)
- 额定电压(VDD) 3 V至5.5 V
- 封装 PQFP
--- 产品详情 ---
AD7859/AD7859L均为高速、低功耗、8通道、12位ADC,采用3 V或5 V单电源供电,二者分别针对速度和低功耗进行了优化。两款ADC都含有自校准和系统校准选项,可确保操作精度不受时间和温度影响,还具有适合低功耗应用的多个省电选项。
AD7859的吞吐量可达200 kHz,而AD7859L的吞吐量可达100 kHz。通过输入采样保持功能可在500 ns内采集一个信号,并采用伪差分采样方案。AD7859和AD7859L的输入电压范围为0至VREF(单极性)和以VREF/2为中心的-VREF/2至+VREF/2(双极性);单极性方式下采用标准二进制编码,双极性方式下采用二进制补码输出编码。输入信号范围可至电源电压,而且两款器件能够转换100 kHz的全功率信号。
CMOS结构可确保获得低功耗,正常工作模式下的典型功耗为5.4 mW,省电模式下为3.6 µW。两款器件提供44引脚、塑料四方扁平(PQFP)和塑料引脚片式载体(PLCC)两种封装。
AD7124-4
AD7172-4
AD7124-8
AD7177-2
AD7172-2
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
