--- 产品参数 ---
- AD7190 AD7 ± 5 V、± 10 V
- 单电源供电 100 mW
- 省电模式 75 µ W
--- 产品详情 ---
AD7891是一款8通道、12位数据采集系统,可选择并行接口或串行接口结构。该器件内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个+2.5 V基准电压源和一个高速接口,采用+5 V单电源供电,其两种型号可接受多种模拟输入范围:AD7891-1(± 5 V和± 10 V)及AD7891-2(0 V至+2.5 V、0 V至+5 V和± 2.5 V)。
AD7891可以通过MODE引脚来选择并行接口或串行接口结构。无论是串行接口还是并行接口,该器件均能提供标准控制输入及快速数据访问时间特性,确保与现代微处理器、微控制器和数字信号处理器实现轻松接口。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
在正常模式下,典型功耗为90 mW,而在待机模式下,典型功耗则降至75 µ W。该器件提供两种封装:44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)和44引脚塑料片式载体封装(PLCC)。
- 快速12位ADC,转换时间为1.6 微秒
- 8个单端模拟输入通道
- 每个通道上均提供过压保护
- 输入范围选择:
± 5 V、± 10 V(AD7891-1)
0至+2.5 V、0至+5 V、± 2.5 V(AD7891-2) - 并行和串行接口
- 片内采样保持放大器
- 片内基准电压源
- 单电源供电、低功耗(最大值100 mW)
- 省电模式(典型值75 µ W)
AD7190
AD7699
AD7682
AD7689
AD7949
AD7991
AD7995
AD7999
AD7785
AD7795
AD7829-1
AD7329
AD7321
AD7322
AD7323
AD7324
AD7327
AD7328
AD7798
AD7799
AD7933
AD7934
AD7934-6
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
