--- 产品参数 ---
- 更新速率 19.79 Hz
- 单电源 3 V和5 V
- 引脚可编程输入范围 ±2.56 V或±160 mV
--- 产品详情 ---
AD7783是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。该24位Σ-Δ型ADC包含一个可配置为1或16增益的全差分输入通道,允许±2.56V的满量程输入信号范围,或从+2.5V差分基准电压输入获得±160mV。它还集成了两个200 mA电流源。
AD7783具有一个极其简单的只读数字接口,能在主模式或从模式下工作。不需要设置片内寄存器。输入信号范围和电流源选择使用两个外部引脚进行配置。
器件采用32.768 kHz晶振,通过片内PLL产生所需的内部工作频率。该器件的输出数据速率通过主时钟固定于19.79Hz,并且以此更新速率同时提供50Hz和60Hz抑制。在此更新速率下,可获得18位峰峰值分辨率。
AD7783采用3 V或5 V单电源供电。工作电压为3 V时,功耗为3.9 mW,AD7783采用16引脚TSSOP封装。
AD778x系列的另一个器件为AD7782。AD7782与AD7783相似,但未集成电流源和两个差分输入通道。
应用
- 传感器测量
- 工业过程控制
- 温度测量
- 压力测量
- 电子秤
- 便携式仪器仪表
- 单通道、24位Σ-Δ型ADC
- 引脚可配置(无可编程寄存器)
- ISOURCE选择
- 引脚可编程输入范围(±2.56 V或±160 mV) - 更新速率:19.79 Hz(固定值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 24位无失码
- 18.5位峰-峰值分辨率(±2.56 V范围)
- 16.5位峰-峰值分辨率(±160 mV范围)
- 主/从工作模式
从模式
三线式串行接口
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
SCLK上为施密特触发器 - 额定工作电压:3 V和5 V(单电源)
正常:1.3 mA(3 V)
掉电:9 µA - 轨到轨输入缓冲和PGA
AD7634
AD7693
AD7952
AD7610
AD7612
AD7951
AD7622
AD7691
AD7796
AD7797
AD7643
AD7690
AD7641
AD7273
AD7274
AD7762
AD7763
AD7276
AD7277
AD7278
AD7621
AD7623
AD7760
AD7946
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
