--- 产品参数 ---
- S/(N+D) 90 dB
- THD -100 dB(典型值,250 kHz)
- 单电源供电 5 V
--- 产品详情 ---
AD7671是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它内置一个高速16位采样ADC、一个用以调整输入范围的电阻定标器、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
AD7671经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。
产品聚焦
1.高吞吐量
AD7671是一款超高速(Warp模式下为1 MSPS,正常模式下为800 kSPS)、电荷再分配、16位SAR ADC。
2.单电源供电
AD7671采用5 V单电源供电,典型功耗仅112 mW;在低功耗模式(脉冲模式)和省电模式下使用较低的吞吐量时,功耗更低。
3.出色的积分非线性(INL)
AD7671的最大积分非线性度为2.5 LSB,且16位无失码。
4.串行或并行接口
多功能并行(8位或16位)或双线串行接口配置,3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 数据采集
- 通信系统
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 医疗仪器
- 过程控制
- 吞吐量
1 MSPS(Warp模式)
800 kSPS(正常模式) - INL:最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):90 dB(典型值,250 kHz)
- 模拟输入电压范围双极性:
±10 V、±5 V、±2.5 V
单极性:0 V至10 V、0 V至5 V、0 V至2.5 V - THD:-100 dB(典型值,250 kHz)
- 直流与交流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8/16位)和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 5 V单电源供电
- 功耗
典型值为112 mW
100 SPS时为15 µW
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
