--- 产品参数 ---
- 额定电压 VDD 2.7 V至5.25 V
- 高吞吐速率 1 MSPS
- 待机模式 1 µA
--- 产品详情 ---
AD7475/AD7495是12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐速率可达1 MSPS。 这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 转换时间由SCLK频率决定。 该器件无流水线延迟。
AD7475/AD7495采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。 采用3 V电源,吞吐速率为1 MSPS时,AD7475的功耗仅为1.5 mA,而AD7495的功耗为2 mA。 采用5 V电源,吞吐速率为1 MSPS时,AD7475和AD7495的功耗分别为2.1 mA和2.6 mA。
这些器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。AD7475采用2.5 V的基准电压,从外部施加于REF IN引脚,而AD7495则采用2.5 V的片内基准电压。
产品特色
- AD7475提供1 MSPS的吞吐速率,功耗为4.5 mW。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。 AD7475/AD7495采用2.7 V至5.25 V单电源供电, 利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于VDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。 转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。 这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐速率下实现较高功效, 这样可以降低不转换时的平均功耗。 完全关断时的功耗为1 μA。
- 无流水线延迟。 这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
应用
- 电池供电系统
- 个人数字助理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
AD7651
AD7652
AD7661
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
