--- 产品参数 ---
- 额定电压(VDD) 2.7 V至5.25 V
- 宽输入带宽 70 dB
- 内部基准电压 2.5 V
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/CD/poYBAGQUAQiAOnYwAAA0I1Uobg0822.png)
AD7492、AD7492-4和AD7492-5均为12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量可达1.25 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高10 MHz的带宽。
转换过程和数据采集通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器或DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY引脚为高电平,在880 ns (AD7492/AD7492-4)或680 ns (AD7492-5)后变为低电平,表示转换完成。该器件无流水线延迟。转换结果通过标准/CS信号和/RD信号经高速并行接口进行存取。
AD7492采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。采用5 V电源和1.25 MSPS吞量时,AD7492-5的平均功耗通常为2.75 mA。该器件还提供灵活的功耗/吞吐量管理。
该器件也可以在完全休眠模式和部分休眠模式下工作,在这些模式下,该器件唤醒,进入正常模式执行转换,完成转换后自动进入休眠模式。休眠模式类型由PS/FS引脚通过硬件方式选择。
利用这些休眠模式,可在较低吞吐量下实现极低的功耗。
该器件的模拟输入范围是0 V至REFIN。2.5 V基准电压从内部获得,并可用作外部基准。转换速率由内部时钟确定。
产品特色
- 高吞吐量、低功耗。 AD7492-5提供1.25 MSPS的吞吐量,功耗为16 mW。
- 灵活的功耗/吞吐速率管理。 转换时间由内部时钟确定。 该器件还提供两种休眠模式:部分休眠和完全休眠,可在较低吞吐量下实现最高功效。
- 无流水线延迟。 该器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 灵活的数字接口。 VDRIVE功能控制I/O数字引脚的电平。
- 外围元件较少。 AD7492使用内部基准电压源和内部时钟来优化PCB空间。
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 1 MSPS吞吐量 — AD7492
- 1.25 MSPS吞吐量 — AD7492-5
- 低功耗:
典型值4 mW(1 MSPS,3 V电源)
典型值11 mW(1 MSPS,5 V电源) - 宽输入带宽:
70 dB信噪比(典型值,100 kHz输入频率) - 2.5 V内部基准电压
- 片内时钟振荡器
- 灵活的功耗/吞吐量管理
- 无流水线延迟
- 高速并行接口
- 休眠模式:50 nA(典型值)
- 24引脚SOIC和TSSOP封装
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
AD4000
AD4003
RT2378-20
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
