--- 产品参数 ---
- 额定电压(VDD) 2.7 V至5.25 V
- 宽输入带宽 70 dB
- 休眠模式 50 nA
--- 产品详情 ---
AD7470/AD7472分别是10位/12位高速、低功耗逐次逼近型ADC,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,12位AD7472的最高呑吐量可达1.5 MSPS,10位AD7470则可达1.75 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理20 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,可与微处理器或DSP轻松连接。输入信号在 CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY电平升高,在 CONVST下降沿531.66 ns之后降低(AD7472的时钟频率为26 MHz),表示转换完成。该器件无流水线延迟。转换结果通过标准/CS和/RD信号经高速并行接口进行存取。
AD7470/AD7472采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。当电源电压为3 V,呑吐量为1.5 MSPS时,AD7470平均功耗通常仅为1.1 mA。当电源电压为5 V,呑吐量为1.75 MSPS时,平均功耗一般为1.6 mA。该器件还具有灵活的功耗/吞吐量管理功能。当采用3 V电源,呑吐量为500 kSPS时, AD7470的功耗可降至713 µA。采用5 V电源,呑吐量为500 kSPS时,功耗为944 µA。
该器件同时支持自动休眠模式,这种模式下,器件唤醒,进入正常模式进行转换,转换结束时自动进入休眠模式。通过这种方式,可在较低呑吐量下实现极低的功耗。在这种模式下,AD7472可采用3 V电源,呑吐量为100 kSPS, 平均功耗仅为124 µA。采用5 V电源,呑吐量为100 kSPS时,平均功耗为171 µA。
该器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。2.5 V外部基准电压通过REF IN引脚输入。转换速率取决于外部时钟。
产品聚焦
- 高呑吐量、低功耗。AD7470和AD7472可分别提供1.75 MSPS和1.5 MSPS的呑吐量,功耗仅为4 mW。
- 灵活的功耗/呑吐量管理。转换速率由外部时钟决定,功耗随着转换速率的降低而下降。该器件还具有自动休眠模式,可在较低呑吐量下实现最高功效。
- 无流水线延迟。该器件采用一个标准逐次逼近型ADC,通过CONVST输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
