--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 2.7 V至5.5 V
- 基准电压输入 1.2 V至VDD
- 额定电压范围 2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
--- 产品详情 ---
AD7819是一款高速、微处理器兼容型、8位模数转换器(ADC),最大吞吐量为200 kSPS。该转换器采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,内置4.5 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、采样保持电路、片内时钟振荡器和8位宽并行接口。利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。AD7819仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。
在省电模式下工作时,AD7819会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动上电。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7819也可在高速模式下工作,此时该器件在两次转换之间不关断。在这种模式下工作时,该器件能提供200 kSPS吞吐量。
AD7819提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(DIP);16引脚、0.15英寸宽、窄体小形集成封装(SOIC);以及16引脚、窄体、超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
- 8位ADC,转换时间为4.5 微秒
- 片内采样保持
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 8位并行接口8位读取
- 模拟输入范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
- 功耗:
- 正常工作模式
10.5 mW(VDD = 3 V时)
- 自动省电模式
57.75 µW(1 kSPS、VDD = 3 V时)
AD9223
AD7721
ADC0820
AD9220
AD1672S
AD7715
AD7853A/B
AD7853L
AD7896
AD7892-1-500
AD7892-2-500
AD7892-3-600
AD7893
AD1671
AD1671S
AD1674
AD7703
AD7701
AD7880
AD670S
AD574S
AD571S
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
