--- 产品参数 ---
- 吞吐量 238 kSPS
- 低功耗 60 mW
- 单电源 5 V
--- 产品详情 ---
AD7851是一款14位高速模数转换器(ADC),采用5V单电源供电。当满足一组默认条件时,ADC上电,此时可作为只读ADC使用。该ADC含有自校准和系统校准选项,可确保操作精度不受时间和温度影响,还具有适合低功耗应用的多个省电选项。
AD7851的吞吐量可达272 kHz。通过输入采样保持功能可在0.33 µs内采集一个信号,并采用伪差分采样方案。AD7851附加的优点是具有两个输入电压范围(0至VREF和以VREF/2为中心的-VREF/2至+VREF/2)。输入信号范围可至VDD,而且该器件能够转换140 kHz的全功率信号。
CMOS结构可确保获得低功耗(典型值60 mW),且带省电模式(典型值5 µW)。这款器件提供三种封装:24引脚、0.3英寸宽、双列直插式封装(DIP);24引脚小形集成封装(SOIC);以及24引脚紧缩小型封装(SSOP)。
- A级:333 kSPS吞吐量/±2 LSB DNL
- K级:285 kSPS吞吐量/±1 LSB DNL
- A级和K级可保证125°C时,
吞吐量为238 kSPS - 具有两个输入范围的伪差分输入
- 能够读取/写入校准数据
- 5 V单电源
- 系统校准和自校准,上电时自动校准
- 低功耗:60 mW(典型值)
- 省电模式:5 µW(典型功耗)
- 灵活的串行接口:
8051/SPI®/QSPI™/µP兼容 - 24引脚PDIP、SOIC和SSOP封装
AD7652
AD7661
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
