--- 产品参数 ---
- 单电源供电 5 V
- 低功耗 20 mW
- 封装 DlP和SOIC
--- 产品详情 ---
AD7895是一款快速、12位ADC,采用+5 V单电源供电,提供8引脚小型DIP和8引脚SOIC两种封装。该器件内置一个3.8微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。
AD7895通过一个高速串行接口端口输出数据,这个双线串行接口具有一个串行时钟输入和一个串行数据输出,通过外部串行时钟可访问该器件中的串行数据。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7895的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
该器件可接受的模拟输入范围为±10 V(AD7895-10)、±2.5 V(AD7895-3)、0 V至2.5 V(AD7895-2),采用+5 V单电源供电,最大功耗仅20 mW。
AD7895提供两种采样模式:一种是高采样速率模式;另一种是针对低功耗应用的专有自动省电模式,即一旦完成转换,器件便自动进入省电模式,并在下一个转换周期开始前“唤醒”。
该器件提供两种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);以及8引脚小形集成封装(SOIC)。
- 快速12位ADC,转换时间为3.8微
秒 - 8引脚小型DlP和SOIC封装
- 5 V单电源供电
- 高速、易用的串行接口
- 片内采样保持放大器
- 高输入阻抗
- 输入范围选择:
±10 V(AD7895-10)
±2.5 V(AD7895-3)
0 V至+2.5 V(AD7895-2) - 低功耗:20 mW(最大值)
- 14位引脚兼容升级版(AD7894)
AD7675
AD7676
AD7783
AD7671
AD7495
AD7663
AD7665
AD7475
AD7492
AD7492-4
AD7492-5
AD7898
AD7899
AD7478
AD7660
AD7664
AD7476
AD7477
AD7470
AD7472
AD7818
AD7894
AD7723
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
