--- 产品参数 ---
- 输出字速率 468.75 kHz
- 输入带宽 229.2 kHz
- 待机模式 70 µW
--- 产品详情 ---
AD7721是一款完全低功耗、12位或16位Σ-Δ型ADC,采用+5 V电源供电,接受0 V至2.5 V或±1.25 V差分输入范围。模拟输入由模拟调制器以时钟频率两倍的速度连续采样,因而无需外部采样保持电路。调制器输出由两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。在大多数情况下,通过片内滤波可将外部抗混叠要求降至一阶。当主时钟频率等于15 MHz时,阶跃输入的建立时间为218.4 µs,而滤波器的群延迟为109.2 µs。
AD7721的输入带宽最高可达229.2 kHz,相应的输出字速率为468.75 kHz。该器件也可采用较低的时钟频率工作。由于采样速率、滤波器转折频率、建立时间、群延迟和输出字速率与外部时钟频率呈比例变化关系,因此这些参数也会相应降低。并行模式和串行模式下的最大时钟频率分别为10 MHz和15 MHz。
在调制器中使用单比特DAC可保证出色的线性度和直流精度。端点精度由片内失调与增益校准来保证,此校准程序可使器件的零电平与满量程误差降至最小。
输出数据通过串行或并行端口从输出寄存器中存取,这可实现与现代微控制器和数字信号处理器的轻松、高速接口。串行接口在内部时钟(主)模式下工作,AD7721提供所需的串行时钟。
CMOS构造可确保低功耗,而且省电模式将功耗降至仅 100 µW。
- 16位Σ-Δ型ADC
- 输出字速率(OWR):468.75 kHz
- 无失码
- 低通数字滤波器
- 高速串行接口
- 线性相位
- 输入带宽:229.2 kHz
- AVDD,DVDD电源:+5 V ± 5%
- 待机模式(70 µW)
- 并行模式(12位/312.5 kHz OWR)
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
