--- 产品参数 ---
- 功耗 240 mW
- 信纳比 68 dB
- 无杂散动态范围 -77dB
--- 产品详情 ---
AD1672是一款单芯片、单电源、12位、3 MSPS模数转换器,内置一个片内高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,在3 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。AD1672通过高性能BiCMOS工艺和新颖架构的结合来实现高性能。
快速建立的输入采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换负到正满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的解决方案相比,AD1672提供宽带输入,功耗与成本均有所降低,支持通信、成像和医疗应用中的新设计。AD1672提供基准输出引脚和基准输入引脚,允许将片内基准电压源用作系统基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。对于0 V至2.5 V和0 V至5.0 V的单极性输入范围,数字输出数据为直接二进制输出格式。对于–2.5 V至+2.5 V的双极性输入范围,数字输出数据为偏移二进制格式。超量程信号(OTR)指示溢出状况,它可以与最高有效位一起用来判断溢出是下溢还是上溢。
- 单电源
- 引脚可配置的输入电压范围
- 功耗:240 mW(典型值)
- 保证无失码
- 二进制输出数据
- 微分非线性误差:0.5 LSB(典型值)
- 完整:片内集成采样保持放大器和基准电压源
- 信纳比:68 dB
- 无杂散动态范围:-77dB
- 超量程指示
AD7675
AD7676
AD7783
AD7671
AD7495
AD7663
AD7665
AD7475
AD7492
AD7492-4
AD7492-5
AD7898
AD7899
AD7478
AD7660
AD7664
AD7476
AD7477
AD7470
AD7472
AD7818
AD7894
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
