--- 产品参数 ---
- 增益范围 1、2、32和128
- 低电源电流 450 µA
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
AD7715是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。
AD7715具有一个差分模拟输入和一个差分基准电压输入。它采用单电源(+3 V或+5 V)供电,可处理以下范围的单极性输入信号:0 mV至+20 mV、0 mV至+80 mV、0 V至+1.25 V和0 V to +2.5 V;还可处理以下范围的双极性输入信号:±20 mV、±80 mV、±1.25 V和±2.5 V。这些双极性范围都以差分模拟输入的负极输入作为参考电压。因此,AD7715能处理单通道系统所有的信号调节和转换。
AD7715非常适合基于微控制器或DSP的智能系统应用。它有一个串行接口,可用于三线式模式。利用输入串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性和更新速率选择。该器件包含自校准和系统校准选项,可消除器件本身或系统中的增益和失调误差。
CMOS结构可确保功耗极低,掉电模式则将待机功耗降至50 µW(典型值)。该器件提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑封双列直插式封装(PDIP);16引脚、0.3英寸宽、宽体小形集成封装(SOIC_W);以及16引脚TSSOP封装。
产品特色
1. 采用3 V电源、1 MHz主时钟时,AD7715的总功耗小于450μA,因此非常适合低功耗系统应用。待机功耗小于10 μA。
2.可编程增益输入允许AD7715直接接受来自应变计或传感器的输入信号,从而省去大量信号调理电路。
3. AD7715具有三线式串行接口,非常适合微控制器或DSP处理器应用,可减少互连线路以及隔离系统所需光耦合器的数量。利用片内寄存器,可以通过软件对输出更新速率、输入增益、信号极性和校准模式进行控制。
4. 该器件具有出色的静态性能:16位无失码、±0.0015%精度以及低均方根噪声(<550 nV)。片内校准选项可消除端点误差和温度漂移效应,从而消除零电平和满量程误差。
- 电荷平衡ADC
16位无失码
0.0015%非线性度 - 可编程增益前端
增益范围:1、2、32和128
差分输入能力 - 三线式串行接口
- SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
- 提供模拟输入缓冲
- 工作电压:3 V (AD7715-3)或5 V (AD7715-5)
- 低电源电流:450 µA(最大值、3 V电源)
- 内置可编程输出更新的低通滤波器
- 16引脚SOIC/DIP/TSSOP
AD7723
AD9260
LTC2400
AD7720
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
