--- 产品参数 ---
- 转换时间 800 ns
- 吞吐速率 1.25 MHz
- 低功耗 570 mW
--- 产品详情 ---
AD1671是一款单芯片、12位、1.25 MSPS模数转换器,内置一个片内高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD1671保证在整个工作温度范围内无失码。高速双极性/CMOS混合工艺与新颖的架构相结合,导致其速度和功耗远远优于以前的混合解决方案。此外,单芯片结构的可靠性更高,与混合设计相比,其系统可靠性更高,成本则更低。
快速建立的输入采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换负到正满量程电平的多路复用系统,也适合采用高奈奎斯特速率及更高的频率对输入进行采样。AD1671提供基准输出引脚和基准输入引脚,允许将片内基准电压源用作系统基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
AD1671采用分级Flash转换技术,并且提供数字误差校正,可以对转换周期第一部分可能产生的误差进行校正。片内时序发生器为内部各Flash周期(共4个)提供选通脉冲。使用一个ENCODE脉冲来控制转换器。数字输出数据格式为二进制补码或偏移二进制输出格式。超量程信号指示溢出状况,它可以与最高有效位一起用来判断溢出是下溢还是上溢。
AD1671之所以具有如此高的性能,是因为其线性部分采用高速、低噪声双极性电路,逻辑部分则采用低功耗CMOS。ADI公司的ABCMOS-1工艺能够在单个芯片上同时提供高速双极性器件和2微米CMOS器件。经过激光调整的薄膜电阻用于实现高精度和温度稳定性。
AD1671按性能分为两个等级,并提供三种温度范围。AD1671 J和K级的工作温度范围为0°C至+70°C,AD1671A级为-40°C至+85°C,AD1671S级为-55°C至+125°C。
- 转换时间:800 ns
- 吞吐速率:1.25 MHz
- 完整:片内集成采样保持放大器和基准电压源
- 低功耗:570 mW
- 保证无失码
- 引脚可配置的输入电压范围
- 信纳比:
70 dB(fIN = 100 kHz) - 数据输出格式:
二进制补码或偏移二进制 - 28引脚DIP和
28引脚表贴封装 - 超量程指示
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
AD7651
AD7652
AD7661
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
