企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
ADAQ4001BBCZ-RL13是一款精密数据采集
型号: ADAQ4001BBCZ-RL13
--- 产品参数 ---
  • 吞吐量 2 MSPS
  • 积分非线性 ±4.6 ppm
  • 增益误差漂移 ±0.5 ppm/°C
--- 产品详情 ---
ADAQ4001 是一款 ®Module® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期。
ADAQ4001 采用系统级封装 (SIP) 技术,通过将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。这些模块包括高分辨率 16 位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器 (ADC)、低噪声、全差分 ADC 驱动器放大器 (FDA) 和稳定的参考缓冲区。
ADAQ4001 利用 ADI公司的 iPassives® 技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可较大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能(见数据手册中的图 1)。此信号链解决方案采用小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA 封装,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了终端系统的物料清单管理。这种系统集成水平使 ADAQ4001 对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性。
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行用户界面使用单独的 VIO 电源,与 1.8 V、2.5 V、3 V 和 5 V 逻辑兼容。ADAQ4001 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
应用
  • 自动测试设备
  • 机器自动化
  • 过程控制
  • 医疗仪器仪表
  • 数字控制回路
  • 改善设计历程
    • 具有可选输入范围的全差分 ADC 驱动器
      • 具有 5 V VREF 的输入范围:±±10 V,±5 V 或 ±2.5 V
    • 包含基本的无源组件
      • ±0.005% iPassives 匹配电阻阵列
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制比
    • 单端到差分转换
  • 信号链密度增加
    • 小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA
      • 4× 尺寸缩小与离散解决方案
    • 具有 VCM 生成功能的板载基准电压源缓冲区
  • 高性能
    • 吞吐量:2 MSPS,无流水线延迟
    • 保证 16 位无失码
    • 积分非线性:±4.6 ppm(典型值),保证 ±11.9 ppm
    • SINAD:95 dB(典型值)(G = 0.454)
    • 失调误差漂移:0.7 ppm/°C(典型值)(G = 0.454)
    • 增益误差漂移:±0.5 ppm/°C (典型值)
  • 低总功耗:2 MSPS 时为 51.6 mW(典型值)
  • 兼容 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP 的串行接口
    • 多功能逻辑接口电源,提供 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 电压
ADAQ4380-4
ADAQ7768-1
ADAQ23876
ADAQ23878
ADAQ4001
ADAQ23875
ADAQ4003
ADAQ7980
ADAQ7988
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
