--- 产品参数 ---
- 失调漂移与温度 ±0.25 μV/°C
- SNR 82 dB
- IDD1 10 mA
--- 产品详情 ---
ADuM7704 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 iCoupler® 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该套件由 4.5 V 至 20 V 电源 (VDD1) 供电,可接受 ±50 mV(±64 mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的 sinc3 数字滤波器重构原始信息,以便在 78.1 kSPS 时以 256 抽取率和 20 MHz 主时钟实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出使用 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 运行。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特点。ADuM7704 采用 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +125°C),以及 8 引脚、宽体 SOIC_IC 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +105°C)。
应用
- 分流器电流监控
- AC 电机控制
- 电源和太阳能逆变器
- 风轮机反相器
- 模数和光隔离器替换
- 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
- 失调漂移与温度:±0.25 μV/°C(最大值)
- SNR:82 dB(典型值)
- 16 位,无失码
- 满量程模拟输入电压范围:±64 mV
- ENOB:13 位(典型值)
- IDD1:10 mA(最大值)
- 板载数字隔离器
- 工作温度范围
- −40°C 至 +125°C (16 引脚 SOIC_W)
- −40°C 至 +105°C (8 引脚 SOIC_IC)
- 高隔离型共模瞬变抗扰度:
- 150 kV/μs(最小值), VDD2 = 3.3 V
- 宽体 SOIC
- 16 引脚 SOIC_W
- 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
- 安全和监管审批
- UL 认证
- 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A
- VDE 合规证书
- DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK(待定)
- UL 认证
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
