--- 产品参数 ---
- 失调漂移与温度 ±0.25 μV/°C
- SNR 82 dB
- ENOB 13 位
--- 产品详情 ---
ADuM7702 是一款高性能二阶Σ-Δ 调制器,具有基于 ADI 公司iCoupler® 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速、一位数据流。该套件由 4.5 V 至 5.5 V 电源 (VDD1) 供电,可接受 ±50 mV(±64 mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的 sinc3 数字滤波器重构原始信息,以便在 78.1 kSPS 时以 256 抽取率和 20 MHz 主时钟实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出使用 5 V 或 3 V 电源 (VDD2) 运行。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,使得片内隔离能够提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特点。ADuM7702 采用 16 引脚 SOIC_W 和 8 引脚 SOIC_IC 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
应用
- 分流器电流监控
- AC 电机控制
- 电源和太阳能反相器
- 风轮机反相器
- 模数和光隔离器替换
- 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
- 失调漂移与温度:±0.25 μV/°C
- SNR:82 dB(典型值)
- 16 位,无失码
- 满量程模拟输入电压范围:±64 mV
- ENOB:13 位(典型值)
- IDD1:10 mA(最大值)
- 板载数字隔离器
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 高隔离型共模瞬变抗扰度:150 kV/μs(最小值),VDD2 = 3.3 V
- 宽体 SOIC
- 16 引脚 SOIC_W
- 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
- 安全和监管审批
- UL 认证
- 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- UL 认证
- CSA 元件验收通知 5A
- VDE 合规证书
- DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK (待定)
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
