--- 产品参数 ---
- 失调漂移与温度 ±0.6 μV/°C
- SNR 86 dB
- IDD1 10 mA
--- 产品详情 ---
ADuM7703 是一款采用集成低压差 (LDO) 稳压器的高性能二阶 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有基于 ADI 公司 iCoupler® 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。该器件由 4.5 V 至 20 V 电源 (VDD1) 供电,可接受 ±250 mV(±320 mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的 sinc3 数字滤波器重构原始信息,以便在 78.1 kSPS 时以 256 抽取率和 20 MHz 主时钟实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出使用 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 运行。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供比光耦合器器件等替代方案更出色的性能特点。ADuM7703 器件采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +125°C)和 8 引脚宽体 SOIC(工作温度范围为 −40°C 至 +105°C)。
应用
- 分流器电流监控
- 交流电机控制
- 电源和太阳能逆变器
- 风轮机逆变器
- 模数和光隔离器替换
- 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
- 失调漂移与温度:±0.6 μV/°C(最大值)
- SNR:86 dB(典型值)
- 16 位,无失码
- 满量程模拟输入电压范围:±320 mV
- ENOB:14 位(典型值)
- IDD1:10 mA(最大值)
- 板载数字隔离器
- 工作温度范围
- −40°C 至 +125°C(16 引脚 SOIC_W)
- −40°C 至 +105°C(8 引脚 SOIC_IC)
- VDD1 上的工作电压为 20 V
- 高 CMTI:150 kV/μs(最小值),VDD2 = 3.3 V
- 宽体 SOIC
- 16 引脚 SOIC_W
- 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
- 安全和监管审批
- UL 认证
- 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 组件验收通知 5A(申请中)
- VDE 合规证书
- DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK(待定)
- UL 认证
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
