--- 产品参数 ---
- 电源线滤波 50 Hz 或 60 Hz
- 工作温度范围 −10°C至+85°C
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADAS1021是一款高度集成的模拟前端 (AFE),专为测量患者生物电位信息而设计。主要测量心电图(ECG)活动,其中ADAS1021的每个通道都采用专用的模数转换器(ADC),基于导联进行信号采集和数字化处理。信号采集的架构支持在存在各种干扰的情况下进行低噪声、诊断级别的测量。
ADAS1021还包括三个专用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,用于数字化由片内起搏器检测算法进行分析的高频起搏器内容。
灵活的专用阻抗测量模块可捕获患者呼吸期间的阻抗变化,并支持多导联应用。
ADAS1021具有许多支持ECG测量的补充功能:用于共模抑制和导联脱落检测的驱动参考,可识别电极连接是否退化或脱落。该产品还包括屏蔽驱动放大器,用于偏置电缆屏蔽。
应用
- 便携式和线路供电的ECG监控和诊断测量
- 电池供电的ECG设备
- 5 个 ECG 采集通道和 1 个驱动基准电压源
- 灵活的前端布置,允许参考右臂电极或 WCT
- 每个通道专用 Σ-Δ ADC
- 用于增益校正的 50 mV 典型校准信号
- 数字 50 Hz 或 60 Hz 电源线滤波
- 灵活的起搏器检测能力
- 5 个 ECG 通道中可选的 3 个 通道的数字检测算法
- 可编程阈值水平
- 专用高采样率 SAR ADC
- 导联脱落或导联失效检测
- ECG 和 RLD_OUT 上的直流导联脱落检测
- 可编程极性、电流和阈值电平
- 交流引线质量测量
- 可编程极性电流
- 基准电压源参比电极驱动
- 如果出现 RLD 引线故障,可灵活重定向到其他电极
- 使用阻抗呼吸描记法测量呼吸
- 屏蔽驱动放大器
- 用于更大引脚数配置的并行 IC
- SPI通信和8个用户可编程GPIO
- 电源
- 低功耗架构
- 单通道心电功率:3.04 mW
- 3通道ECG功率:4.95 mW
- 5通道ECG功率:7.64 mW
- 设计用于ADP5320 PMU
- 从2或3个电压轨运行:5 V、1.8 V或1.2 V
- 低功耗架构
- 封装和温度范围
- 工作温度范围:−10°C至+85°C
- 封装:65球、5.6 mm × 6.2 mm WLCSP封装
- 支持医疗标准:IEC 60601-2-25 版。2.0 2011 IEC 60601-2-27 版3.0 2011 和 IEC 60601-2-47 版2.0 2012
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
ADAS1021
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
