--- 产品参数 ---
- 快速电温度转换 6 ms
- 温度范围 −55°C至+175°C
- 电压范围 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
ADT7312是一款±1°C精度的数字温度传感器,可在−55°C至+175°C的极宽温度范围内工作,仅提供裸片形式。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7312的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.6 V时,平均电源电流的典型值为245 μA。ADT7312具有关断模式,可关断器件,3.6 V时的关断电流典型值为2.5 μA。ADT7312的额定工作温度范围为−55°C至+175℃。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
产品特色
- 易于使用,不需要校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 通过汽车应用认证。
应用
- 汽车电子
- 高温监控
- 高温热保护
- 通过汽车应用认证
- 温度精度:
±1°C(−55°C至+175°C,2.7V至3.3V)
16位温度分辨率:0.0078°C
6 ms快速电温度转换 - 易于实现:
无需温度校准或校正
无需线性校正 - 低功耗:
1 SPS(每秒采样率)省电模式
正常模式下为880 μW(3.6 V,典型值)
关断模式下为9 μW(3.6 V,典型值) - 宽工作范围:
温度范围:−55°C至+175°C
电压范围:2.7 V至5.5 V - 可编程中断:
临界过温中断
过温/欠温中断 - SPI兼容型接口
- 仅提供裸片形式
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
ADAS1021
ADT7422
ADT7320
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
