企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
ADT7410TRZ-REEL7是一款传感器
型号: ADT7410TRZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 −55°C至+150°C
  • 电压范围 2.7 V至5.5 V
  • 低功耗 1 SPS(每秒采样率)省电模式
--- 产品详情 ---
ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。
ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
引脚A0和引脚A1可用于地址选择,使ADT7410具有四个可能的I2C® ®地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
  • 医疗设备
  • 环境控制系统
  • 计算机热温监控
  • 热保护
  • 工业过程控制
  • 电源系统监控器
  • 手持式应用
  • 高性能
    • 温度精度
      ±0.5°C:−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
      ±0.4°C:−40°C至+105°C(3.0 V)
    • 16-Bit温度分辨率:0.0078°C
    • 6 ms快速首次上电温度转换
  • 轻松实现
    • 无需用户校准或校正温度
    • 无需线性校正
  • 低功耗
    • 1 SPS(每秒采样率)省电模式
    • 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
    • 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
  • 宽工作范围
    • 温度范围:−55°C至+150°C
    • 电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断
    • 临界过温中断
    • 过温/欠温中断
  • I2C兼容接口
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
