--- 产品参数 ---
- 精度 ± 2°C
- 工作温度范围 -20°C至+125°C
- 工作电压范围 3 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
ADT7408是符合JEDEC移动平台存储器模块标准JC-42.4的第一款数字温度传感器。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。
内置一个开漏Event#输出,当监控温度超过可编程临界限值或者温度高于或低于警报窗口时,该输出有效。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。 同时配有三个从机地址引脚,通过它们可以在用于监控各种元件和子系统温度的系统中最多使用8个ADT7408。
ADT7408的额定工作电压范围为3.0 V至3.6 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值低于240 μA。 ADT7408提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT7408的额定工作温度范围为-20°C至+125°C。 ADT7408采用无铅8引脚LFCSP 3mm x 3mm (JEDEC MO- 229 VEED-4)封装。
应用
- 存储器模块温度监控
- 隔离传感器
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
- 12位温度数字转换器
- 精度:± 2°C(典型值)
- 工作温度范围:-20°C至+125°C
- 工作电压范围:3 V至3.6 V
- 平均电源电流:500μA(最大值)
- 0、1.5°C、3°C、6°C可选迟滞
- SMBus/I2C兼容接口
- 双用途事件引脚: 比较器或中断
- 8引脚LFCSP 3mm x 3mm (JEDEC MO-229 VEED-4)封装
- 符合JEDEC存储器模块标准JC-42.4
- 热传感器元件规格
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
