--- 产品参数 ---
- 精度 ±2°C
- 工作电流 1 µA
- 功耗 0.631 mW(VDD = 3.3 V )
--- 产品详情 ---
ADT7302是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23和MSOP封装。它内置一个带隙温度传感器和一个13位ADC,能够以+0.03125°C的分辨率对温度进行监控和数字化。
ADT7302配有一个灵活的串行接口,可以与大多数微控制器轻松接口。该接口支持SPI™、QSPI和MICROWIRE™协议,并且也与DSP兼容。该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7302具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备、汽车和家用电器。
产品聚焦
- 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为−40°C至+125℃。
- 电源电压:2.7 V至5.25 V。
- 采用节省空间的6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
- 最大温度精度:±2℃。
- 13位温度读数分辨率达0.03125°C。
- 关断模式可使功耗降至4.88 μW(VDD = 3.3 V,1 SPS)。
- 兼容AD7814。
应用
- 医疗设备
- 汽车电子
环境控制
石油温度
液压系统 - 蜂窝电话
- 磁盘驱动器
- 个人计算机
- 电子测试设备
- 办公设备
- 家用电器
- 过程控制
- 13位温度数字转换器
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 最高温度:125°C
- 精度:±2°C
- 温度分辨率:0.03125°C
- 工作电流:1 µA
- 功耗:0.631 mW(VDD = 3.3 V )
- SPI 和DSP兼容串行接口关断模式
- 节省空间的SOT-23和microSOIC封装
- 兼容AD7814
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
