--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40℃至+150℃
- 工作电压范围 3 V至5.5 V
- 功耗 70 μW(最大值,3.3 V)
--- 产品详情 ---
TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。
TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装。
TMP05/TMP06共有三种工作模式:连续转换模式、菊花链模式和单次转换模式。由一个三态FUNC输入决定TMP05/TMP06的具体工作模式。
CONV/IN输入引脚用于决定TMP05/TMP06在连续转换模式和单次转换模式下测量温度的速率。在菊花链模式下,CONV/IN引脚用作菊花链的输入。
产品特色
1.TMP05/TMP06具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为-40℃至+150℃。
2.电源电压为3 V至5.5 V。
3.节省空间的5引脚SOT-23和SC-70封装。
4.温度精度为±0.5℃(典型值)。各器件均需要一个去耦电容,才能达到此精度。
5.温度分辨率为0.025℃。
6.TMP05/TMP06具有单次转换模式,1 SPS时平均功耗降至102 μW。
应用
• 隔离传感器
• 环境控制系统
• 计算机热温监控
• 热保护
• 工业过程控制
• 电源系统监控器
- 调制串行数字输出,与温度成比例
- 精度:±0.5°C(典型值,25°C)
- 精度:±1.0°C(0°C至70°C)
- 分为两级
- 工作温度范围:-40℃至+150℃
- 工作电压范围:3 V至5.5 V
- 功耗:70 μW(最大值,3.3 V)
- TMP05具有CMOS/TTL兼容输出
- TMP06具有灵活的开漏输出
- 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
