企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
TMP06BKSZ-500RL7是一款传感器
型号: TMP06BKSZ-500RL7
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -40℃至+150℃
  • 工作电压范围 3 V至5.5 V
  • 功耗 70 μW(最大值,3.3 V)
--- 产品详情 ---
TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。
TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装。
TMP05/TMP06共有三种工作模式:连续转换模式、菊花链模式和单次转换模式。由一个三态FUNC输入决定TMP05/TMP06的具体工作模式。
CONV/IN输入引脚用于决定TMP05/TMP06在连续转换模式和单次转换模式下测量温度的速率。在菊花链模式下,CONV/IN引脚用作菊花链的输入。
产品特色
1.TMP05/TMP06具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为-40℃至+150℃。
2.电源电压为3 V至5.5 V。
3.节省空间的5引脚SOT-23和SC-70封装。
4.温度精度为±0.5℃(典型值)。各器件均需要一个去耦电容,才能达到此精度。
5.温度分辨率为0.025℃。
6.TMP05/TMP06具有单次转换模式,1 SPS时平均功耗降至102 μW。
应用
• 隔离传感器
• 环境控制系统
• 计算机热温监控
• 热保护
• 工业过程控制
• 电源系统监控器
  • 调制串行数字输出,与温度成比例
  • 精度:±0.5°C(典型值,25°C)
  • 精度:±1.0°C(0°C至70°C)
  • 分为两级
  • 工作温度范围:-40℃至+150℃
  • 工作电压范围:3 V至5.5 V
  • 功耗:70 μW(最大值,3.3 V)
  • TMP05具有CMOS/TTL兼容输出
  • TMP06具有灵活的开漏输出
  • 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
