企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
AD7414ARTZ是一款传感器
型号: AD7414ARTZ
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 −40°C 至 +85°C
  • 温度转换时间 - 29 µs typ
  • 关断电流 3 μA
--- 产品详情 ---
The AD7414 是完整的温度监控系统,采用 6 引脚和 5 引脚 SOT-23 封装。它们包含一个带隙温度传感器和一个 10 位 ADC,用于监控温度读数,并将其数字化,分辨率为 0.25°C。
AD7414/AD7415提供 2 线串行接口,并与 SMBus 和 I2C 接口兼容。该部件有 4 个版本:AD7414/AD7415-0、AD7414/AD7415-1、AD7414-2 和 AD7414-3。AD7414/AD7415-0 和 AD7414/AD7415-1 版本为每个版本提供三种可供选择的不同 SMBus 地址。所有四个 AD7414 版本都提供了八种不同的 I2C 地址,而两个 AD7415 版本则最多允许使用六个 I2C 地址。
AD7414/AD7415’ 具有 2.7 V 电源电压、低电源电流、串行接口和小尺寸封装,使其非常适合于各种应用,包括个人计算机、办公设备、手机和家用电器。
在AD7414中,片内寄存器编程中可设置高低温度限制,并且在超出编程 限制时,启动漏极开路过热指示器输出(ALERT)。配置寄存器允许对 ALERT 输出的状态进行编程(高温启动或低温启动)。此输出可用作中断或 SMBus 警报。
应用
  • 硬盘驱动器
  • 个人电脑
  • 电子测试设备
  • 办公室设备
  • 家用电器
  • 工艺控制
  • 手机
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
  • ±2°C 的精度
  • 兼容 SMBus™/I2C® 的串行接口
  • 关断电流为 3 μA
  • 节省空间的 6 引脚 SOT-23
  • 通过 AS 的引脚可选寻址
  • 过热指示器
  • SMBus 报警功能
  • 允许 8 个 I2C 地址的 4 个版本
ADT7422
ADT7320
ADT7420
ADT7312
ADT7311
ADT7310
ADT7410
LM75
ADT7408
ADT7301
ADT7302
ADT75
ADT7470
TMP05
TMP06
ADT7316
ADT7411
ADT7516
ADT7517
AD7314
AD7414
AD7415
AD7814
AD7417
AD7418
AD7416
TMP03
TMP04
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
