--- 产品参数 ---
- 工作电压 3 V和5 V
- 低功耗 3 mW
- VREF 2.5 V至 VDD
--- 产品详情 ---
AD7740是一款低成本、超小型同步电压频率转换器(VFC)。 它采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,功耗为0.9 mA。 AD7740采用8引脚SOT-23封装,也可采用8引脚MSOP封装。 该产品的设计旨在实现小封装、低成本及易用性。 该器件内置一个2.5 V片内带隙基准电压源,但用户可能会通过外部基准电压源过驱。 该外部基准电压范围包括VDD。
满量程输出频率与CLKIN引脚上的时钟信号同步。 该时钟可通过添加外部晶体(或谐振器)生成或通过CMOS兼容时钟源提供。 该器件的最大输入频率为1 MHz。
对于0 V至VREF的模拟输入信号,输出频率为10%至90%的fCLKIN。 在缓冲模式下,该器件提供极高的输入阻抗,支持VIN引脚上0.1 V至VDD – 0.2 V的范围。 还提供支持–0.15 V至VDD + 0.15 V VIN的非缓冲工作模式。这些模式可以通过使用BUF引脚互换。
–40°C至+105°C汽车应用温度范围内保证AD7740(Y级)。0°C至85°C温度范围内保证AD7740(K级)。
产品聚焦
- AD7740是一款单通道、单端VFC。 它采用8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装,用于低成本应用。 AD7740与其它解决方案相比,非常节省空间。
- 当输入无缓冲时,AD7740采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,典型功耗为0.9 mA。 它还具有自动关断功能。
- AD7740无需外部电阻和电容以便设置输出频率。 最大输出频率可通过晶体或时钟设置。 无需调整或校准。
- 模拟输入可低至GND以下150 mV,支持真双极性工作。
- REFIN的额定电压参考范围为2.5 V至电源电压VDD。
应用
- 高共模电压隔离
- 低成本模数转换
- 电池监控
- 汽车检测
- 同步工作
- 满量程频率由外部系统时钟设置
- 8引脚SOT-23和8引脚microSOIC封装
- 工作电压:3 V和5 V
- 低功耗:3 mW(典型值)
- 标称输入范围:0至VREF
- 真正的-150 mV能力,无需电荷泵
- VREF范围:2.5 V至 VDD
- 2.5 V内部基准电压源
- 1 MHz最大输入频率
- 可选高阻抗缓冲输入
- 只需极少的外部元件
AD652S
AD537S
AD7740
AD7741
AD652
AD654
AD650
ADVFC32
AD537
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
