--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +5 V
- 片内基准电压源 +2.5 V
- 节电模式 35 µA
--- 产品详情 ---
AD7741/AD7742是新一代同步电压频率转换器(VFC)。AD7741为单通道版本,采用8引脚SOIC/DIP封装;AD7742是多通道版本,采用16引脚SOIC/DIP封装。无需用户调整便可实现额定性能。
AD7741具有一路缓冲输入,而AD7742则有四路缓冲输入,可以配置为两路完全差分输入或三路伪差分输入。两款器件均内置+2.5 V片内带隙基准电压源,用户可以选择使用此内部基准电压源或外部基准电压源。
AD7741具有0 V至REFIN的单端电压输入范围。AD7742具有–VREF至+VREF的差分电压输入范围。两个器件均采用+5 V单电源供电,典型功耗为6 mA,还具有省电特性,可将功耗降至35 μA以下。
应用
- 低成本模数转换
- 信号隔离
- AD7741:单端输入通道
- AD7742:2个差分或3个伪差分输入通道
- 积分非线性:0.012%(fOUT(Max) = 2.75 MHz (AD7742)和 fOUT(Max) = 1.35 MHz (AD7741)时)
- +5 V单电源供电
- 缓冲式输入
- 可编程增益模拟前端
- +2.5 V片内基准电压源
- 内部、外部基准电压源选择
- 节电模式:35 µA(最大值)
- 只需极少的外部元件
- 8引脚和16引脚DIP/SOIC封装
AD652S
AD537S
AD7740
AD7741
AD652
AD654
AD650
ADVFC32
AD537
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
