--- 产品参数 ---
- 低功耗 每通道3 mW
- 积分线性度 读数的±0.015%,FSR的±0.4 ppm
- 封装 CSP_BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/BD/pYYBAGQX0fOADSvcAACiJhYZUVk874.png)
ADAS1131是一款256通道电流数字模数转换器(ADC)模块, 内置256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、两个具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。 ADAS1131的信号链和采样架构设计保证了所有通道均同步采样,并且采样过程中不会丢失电荷。
所有转换通道结果均在一个低压差分信号(LVDS)自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。
SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI_x输入的配置。 SDO_x输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1131采用独立电源IOVDD,可降低转换时的数字噪声影响。
ADAS1131采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装。
应用
- 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集
- 光电二极管传感器
- 放射剂量测定和放射治疗系统
- 光纤功率监控
- X射线检测系统
- 高通道数数据采集系统(电流或电压输入)
- 256通道电流至数字转换器模块
- 最高24位分辨率
- 可变积分时间
- 最短的积分时间:11.656 kSPS(86 μs,20位分辨率)
- 低功耗:每通道3 mW(任意吞吐速率)
- 积分线性度
- 读数的±0.015%,FSR的±0.4 ppm:单个有效通道
- 读数的±0.05%,FSR的±1.0 ppm:所有有效通道
- 极低噪声
- 同步采样
- 无死区时间、无电荷损失、100%电荷采集
- 用户可调的满量程范围
- 片上温度传感器和基准电压缓冲
- 15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
- 简洁的印刷电路板(PCB)设计
- 集成电容可用于电源和基准电压源去耦
- 0.80 mm间距BGA封装,允许采用低成本PCB技术
- 支持工具
- 评估板
- 参考设计及参考布局
- FPGA Verilog代码
ADAS1135
ADAS1134
ADAS1131
ADAS1256
ADAS1126
ADAS1127
ADAS1128
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
