企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADE9000ACPZ-RL是一款质量测量IC
型号: ADE9000ACPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • SNR 101 dB
  • 宽输入电压范围 ±1 V
  • 高速通信端口 20 MHz
--- 产品详情 ---
ADE9000是一款高度精确的完全集成式多相电能和电源质量监控器件。该器件具有出色的模拟性能和数字信号处理(DSP)内核,可在宽动态范围内实现精确的电能监控。集成的高端基准电压源确保整个通道(包括可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC))在整个温度范围内实现低漂移,总漂移低于±25 ppm/°C(最大值)。
ADE9000能够对rms、有功、无功、视在功率和电能进行总值和基波测量,提供了完整的电源监控功能。DIP和SWELL监控、频率、相位角、电压总谐波失真(VTHD)、电流总谐波失真(ITHD)和功率因数测量等高级功能可以实现电源质量测量。根据IEC 61000-4-30 S类计算的½周期rms和10个周期rms/12个周期rms提供瞬时rms测量,从而可进行实时监控。
ADE9000提供灵活的波形缓冲器,它以32 kSPS或8 kSPS的固定数据速率或基于线路频率而变化的采样速率存储样本,从而确保每个线路周期正好提供128个点。重采样可简化外部处理器中至少50个谐波的快速傅立叶变换(FFT)计算。
ADE9000紧密集成采集和计算引擎,从而简化了电能和电源质量监控系统的实现。集成的ADC和DSP引擎通过用户可访问的寄存器计算各种参数并提供数据,或者通过中断引脚指示事件。ADE9000集成七个专用ADC通道,可在3相系统或多达三个单相系统上使用。它支持使用电流互感器(CT)或罗氏线圈来进行电流测量。由于集成数字积分器,因此罗氏线圈无需分立式积分器。
ADE9000极大地简化了电源监控系统中的计算。利用简单的主机微控制器,ADE9000可用于设计独立监控或保护系统,或用于将数据上传至云的低成本节点。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如CF4/EVENT/DREADY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如,EVENT即表示仅与此功能相关。
应用
  • 电能和电源监控
  • 电力质量监控
  • 电力保护设备
  • 机械健康状况
  • 智能配电单元
  • 三相电表
  • 7个高性能ADC
    • 101 dB SNR
    • 宽输入电压范围:±1 V(707 mV rms FS,增益为1)
    • 差分输入
  • 最大通道漂移:±25 ppm/°C(包括ADC、内部VREF、PGA漂移),通过集成外部标准元件支持10000:1动态输入范围
    • 0.2类电表
  • 电能质量测量
    • 可实现IEC 61000-4-30 S类
    • VRMS ½、IRMS ½ rms电压每半个周期刷新一次
    • 10个周期rms/12个周期rms
    • DIP和SWELL监控器
    • 线路频率—每相一个频率
    • 过零、过零超时
    • 相位角度测量
  • 支持CT和罗氏线圈(di/dt)传感器
    • 针对CT的多段相位/增益补偿
    • 用于罗氏线圈的数字积分器
  • 灵活的波形缓冲器
    • 能够对波形重采样以确保每个线路周期正好提供128个点,方便进行外部谐波分析
    • DIP和SWELL等事件可触发波形存储
    • 简化数据采集,方便符合IEC6100-4-7标准的谐波分析
  • 高级计量特性集
    • 总有功功率和基波有功功率、无功功率(VAR)、视在功率(VA)、瓦时、乏时和伏安时
    • 总IRMS和基波RMS、VRMS
    • 总谐波失真
    • 功率因数
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21和IEC 62053-22;EN50470-3;OIML R46;以及ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23、IEC 62053-24
  • 高速通信端口:20 MHz串行端口接口(SPI)
  • 集成12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC的温度传感器
    • 精度:± 3°C(-40°C至+85°C)
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
