企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADE7978ACPZ-RL是一款转换器
型号: ADE7978ACPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 单电源 3.3 V
  • 工作温度 -40°C至+85°C
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADE7978构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。
ADE7933/ADE7932是隔离式3通道Σ-Δ型模数转换器(Σ-Δ ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。 ADE7923是一款非隔离式3通道Σ-Δ ADC,可利用分流传感器实现零线检测。 ADE7932集成两个24位ADC,而ADE7933和ADE7923集成三个24位ADC。
使用分流器来检测电流时,其中一个通道专门用来测量该分流器上的电压。 该通道在3.3 kHz信号带宽内提供67 dB信噪比(SNR)。 最多两个额外的通道专用于测量电压,通常采用电阻分压器来检测电压。
零线ADE7923上的未用电压通道用于辅助电压测量。 这些通道在3.3 kHz信号带宽内提供75 dB的SNR。 一个电压通道可用于测量芯片温度,测量时使用内部传感器。
ADE7933和ADE7923提供三个通道: 一个电流通道和两个电压通道。 ADE7932集成一个电流通道和一个电压通道,但其他方面与ADE7933相同。
ADE7933/ADE7932集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。 该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,在3.3 V输入电源下提供ADC第一级所需的稳压电源。 ADE7933/ADE7932无需外部DC-DC隔离模块。 利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离ADC第一级和第二级之间的逻辑信号。 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。 ADE7923为ADE7933的非隔离版本,无需零线隔离时,可用于零线电流测量。
ADE7933/ADE7932和ADE7923集成数字接口,专为实现与ADE7978的对接而设计。 通过该接口,ADE7978可访问ADC输出并配置ADE7933/ADE7932和ADE7923的设置。
ADE7933/ADE7932采用20引脚宽体SOIC无铅封装,增加爬电距离。 ADE7923采用类似的20引脚宽体SOIC无铅封装,未增加爬电距离。
ADE7978是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。 ADE7978最多可与四个ADE7933/ ADE7932和ADE7923接口。 该器件包含所有必需的信号处理,可用于实现总(基波和谐波)有功/无功/视在功率测量和有效值计算,以及仅基波有功/无功功率测量和有效值计算。 一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。
ADE7978可测量各种三相四线、三相三线配置的有功/无功/视在功率,例如星形或三角形等。 ADE7978各相具有系统校准功能,可进行增益校准和可选失调校正。 相位补偿虽然可行,但是由于电流采用分流器进行检测,因而没有必要。 CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息: 总有功/无功/视在功率、电流有效值和值或基波有功/无功功率。
ADE7978提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。 ADE7978可以利用SPI和I2C两个串行接口进行通信。 专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。 ADE7978还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。 ADE7978提供28引脚LFCSP无铅封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SCLK/SCL)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如SCLK即表示仅与此功能相关。
应用
  • 基于三相电流检测
  • 电力质量监控
  • 太阳能逆变器
  • 过程监控
  • 防护器件
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC
  • 支持分流电流传感器用于三相电能计量
  • 抗磁场干扰
  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20和IEEE 1459标准
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或Y形)电表及其它三相配置
  • 计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率
  • TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.2%
  • TA= 25°C时,在500:1的动态范围内电压均方根误差小于0.1%
  • TA = 25°C时,在500:1的动态范围内电流均方根误差小于0.25%
  • 电能质量测量包括THD
  • 3.3 V单电源
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A
      • IEC 61010-1:400 V rms
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 可选隔离式(ADE7933/ADE7932)或非隔离式(ADE7923)零线
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
