企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 239 粉丝
ADE7854AACPZ-RL是一款电能计量IC
型号: ADE7854AACPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 无功功率误差为 0.1%
  • 无功功率误差为 0.1%
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADE7854A为高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。
这些器件内置二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路以及执行总(基波和谐波)有功、无功(ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A)和视在功率测量以及rms计算时所需的全部信号处理功能。
ADE7878A还能执行仅基波有功和无功功率测量以及有效值计算。 一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。 DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A能测量各种三线、四线的三相配置有功/无功/视在功率,例如星形或三角形等。 除了常规均方根测量(每8 kHz更新一次),这些器件还能测量低纹波rms值,数值在内部进行求均值计算,且每1.024秒更新一次。器件具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准。
CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息。 四款器件均提供总有功和视在功率值,以及电流均方根的求和值;ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A可提供总无功功率值;ADE7878A可提供基波有功和无功功率值。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。 这些器件还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。
器件可以利用两个串行接口,即串行外设接口(SPI)和I2C进行通信。 专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。
这些器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。 对于ADE7868A/ADE7878A,当器件遭遇窃电篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。
  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)电表及其它三相配置
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功、无功和视在功率,以及基波有功/无功功率
  • TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.1%(典型值)
  • TA = 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.2%(典型值)
  • 低纹波rms寄存器提供均值rms测量
  • 支持电流互感器和微分(di/dt)电流传感器
  • 零线电流输入采用专用ADC通道
  • 通过计算所有三相中相位电流之和的rms值,可估算零线电流测量值‘’
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
