--- 产品参数 ---
- TA = 25°C
- TA = 25°C
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADE7858A为高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。这些器件内置二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路以及执行总(基波和谐波)有功、无功(ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A)和视在功率测量以及rms计算时所需的全部信号处理功能。
ADE7878A还能执行仅基波有功和无功功率测量以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A能测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。除了常规rms测量(每8 kHz更新一次),这些器件还能测量低纹波rms值,数值在内部进行求均值计算,且每1.024秒更新一次。器件具有系统校准功能,即rms失调校正、相位校准和增益校准。
CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息。四款器件均提供总有功和视在功率值,以及电流rms的求和值;ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A可提供总无功功率值;ADE7878A可提供基波有功和无功功率值。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。这些器件还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。
器件可以利用两个串行接口,即串行外设接口(SPI)和I2C进行通信。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。
这些器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。对于ADE7868A/ADE7878A,当器件遭遇窃电篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。
- 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
- 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)电表及其它三相配置
- 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功、无功和视在功率,以及基波有功/无功功率
- TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.1%(典型值)
- TA = 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.2%(典型值)
- 低纹波rms寄存器提供均值rms测量
- 支持电流互感器和微分(di/dt)电流传感器
- 零线电流输入采用专用ADC通道
- 通过计算所有三相中相位电流之和的rms值,可估算零线电流测量值
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
