企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
805 内容数 18w+ 浏览量 33 粉丝
FSW8罗德与施瓦茨FSW13(R&S)FSW26信号频谱分析仪
型号: FSW8
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 产地 德国
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 质保 三个月
  • 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
ROHDE & SCHWARZ FSW8 信号和频谱分析仪(电话询价)
高性能 Rohde & Schwarz (R&S) FSW8 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化的用户指南使 R&S FSW8 分析仪的操作高效方便。凭借其无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及即使在低频下也具有高灵敏度,R&S FSW8 保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作变得快速和简单。
罗德与施瓦茨 FSW8 信号和频谱分析仪的特性和规格包括:
R&S FSW8 分析仪的特点:
  • 由于低 DANL,杂散测量具有出色的动态范围
  • 由于集成了高通滤波器,谐波测量变得简单而准确:
    • 即使在低频下也具有高灵敏度
    • 无与伦比的动态范围高达 1 GHz,具有独立的接收路径
  • 高达 500 MHz 的分析带宽
  • > 100 dBc 的高无杂散动态范围
  • 用于无缝记录长信号序列的大 I/Q 存储深度
  • 通过优化的用户指南实现高效操作
  • 多视图:一目了然的多个结果
  • 非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
    • 快速识别和分析杂散发射
    • 一键测量脉冲参数
    • 检测广泛的跳频信号
    • 分析短脉冲上升和下降时间
  • 识别信号之间的相互作用
    • 多标准无线电分析仪 (MSRA)
    • 多标准实时分析器 (MSRT)
  • 高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达 1000 次扫描/秒
  • 仪器设置之间的快速切换
  • 高效的测量功能加速操作
  • 集成支持 R&S ® NRP-Zxx 功率传感器
Rohde & Schwarz FSW8 信号和频谱分析仪的规格 :
  • 频率:
    • 频率范围:2 Hz 至 8 GHz
    • 频率参考老化:1 x 10 -7 /年
      • 使用 R&S ® FSW-B4:3 x 10 -8 /年
  • 带宽:
    • 分辨率带宽:
      • 标准滤波器:1 Hz 至 10 MHz
        • 使用 R&S® FSW -B8:80 MHz
    • RRC 滤波器:
      • NADC:18 kHz
      • 四倍频:24.3 kHz
      • 3GPP:3.84 兆赫
    • 通道滤波器:100 Hz 至 5 MHz
    • 视频滤波器:1 Hz 至 10 MHz
    • I/Q 解调带宽:10 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B28:28 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B40:40 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B80:80 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B160:160 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B320:320 MHz
      • 使用 R&S® FSW -B500:500 MHz
  • 显示的平均噪音水平 (DANL):
    • 2 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
    • 使用 R&S ® FSW-B13:-159 dBm (1 Hz) 典型值
    • 8 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
    • 带前置放大器的 DANL(带 R&S®FSW-B24):
      • 8 GHz -169 dBm (1 Hz) 典型值
    • 带噪声消除的 DANL,前置放大器关闭:-169 dBm (1 Hz) 典型值
  • 互调:
    • 三阶截距 (TOI):
      • f < 1 GHz:+30 dBm(典型值)
      • f < 3 GHz:+25 dBm(典型值)
      • 8 GHz 至 26 GHz:+17 dBm(典型值)
  • WCDMA ACLR动态范围:
    • 降噪:88 dB
  • 相位噪声:
    • 与载波的 10 kHz 偏移:
      • 500 MHz 载波:-140 dBc (1 Hz) 典型值
      • 1 GHz 载波:-137 dBc (1 Hz) 典型值
      • 10 GHz 载波:-128 dBc (1 Hz) 典型值
  • 总测量不确定度:8 GHz < .04 dB
为你推荐
