--- 产品参数 ---
- 精度 ±11弧分
- 最大跟踪速率 1,000 rps
- 单电源供电 5.00 V ± 5%
--- 产品详情 ---
AD2S1200是一款12位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。它需要一个外部8.192 MHz晶振,以提供精密时间参考。此时钟在内部进行分频,产生一个4.096 MHz时钟以驱动所有外设。
转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.6 V p-p ±10%、频率为10 kHz至20 kHz范围内的信号。Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应的数字量。利用外部8.192 MHz晶振,转换器的带宽内部设置为1.7 kHz。最大跟踪速率为1,000 rps。
- 完整的单芯片R/D转换器
- 并行和串行12位数据端口
- 系统故障检测
- 绝对位置与速度输出
- 差分输入
- 精度:±11弧分
- 最大跟踪速率:1,000 rps:
(12位分辨率) - 增量式编码器仿真:
1,024 脉冲/转 - 内置可编程正弦波振荡器
- 兼容DSP和SPI®接口标准
- 204.8 kHz方波输出
- 单电源供电:
5.00 V ± 5%
AD2S1210-10
AD2S1210-12
AD2S1210-14
AD2s1210-16
AD2S1205
AD2S1200
AD2S90
AD2S83
AD2S44
AD2S80A
RDC1740
SDC1740
SDC1741
SDC1742
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
