--- 产品参数 ---
- 高跟踪速率 1040 RPS
- 封装 PLCC
- 参考频率范围 50 Hz至20,000 Hz
--- 产品详情 ---
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列是单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器。
该转换器允许用户通过外部元件选择所需的分辨率和动态性能。这赋予用户极大的灵活性,从而确定适合其系统要求的转换器。借助该转换器,用户可以选择10位、12位、14位或16位的分辨率(AD2S81A仅支持12位分辨率);设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列利用比率跟踪转换方法将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字字。这样确保具有高抗扰度并支持长引线,从而可将转换器远离旋变器放置。
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列的参考频率范围为50 Hz至20,000 Hz。
- AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A
- 旋变数字转换器
比率转换
高跟踪速率:1040 RPS(最大值,10位时)
分辨率:10位、12位、14位或
16位,由用户设置
动态性能由用户设置
转速输出 - AD2S81A
仅支持12位固定分辨率
28引脚DIP封装 - AD2S82A
VCO输出
数据互补功能
44引脚PLCC封装
AD2S1210-10
AD2S1210-12
AD2S1210-14
AD2s1210-16
AD2S1205
AD2S1200
AD2S90
AD2S83
AD2S44
AD2S80A
RDC1740
SDC1740
SDC1741
SDC1742
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
