--- 产品参数 ---
- 高跟踪速率 1040 RPS
- 封装 PLCC
- 参考频率范围 0 Hz至20,000 Hz
--- 产品详情 ---
AD2S83是一款单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器。
该转换器允许用户通过外部器件选择所需的分辨率和动态性能。借助该转换器,用户可以选择10位、12位、14位或16位的分辨率;设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
AD2S83利用比率跟踪转换方法将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字字。这样确保具有高抗扰度并支持长引线,从而可将转换器远离旋变器放置。
A它也可以提供与转速成比例的精密模拟信号,从而取代转速传感器。AD2S83的参考频率范围为0 Hz至20,000 Hz。
- R/D转换器
- 高精度转速输出
- 高跟踪速率:1040 RPS(10位,最大值)
- 44引脚PLCC封装
- 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
- 比率转换
- 稳定的转速参考
- 动态性能由用户设置
- 工业温度范围
AD2S1210-10
AD2S1210-12
AD2S1210-14
AD2s1210-16
AD2S1205
AD2S1200
AD2S90
AD2S83
AD2S44
AD2S80A
RDC1740
SDC1740
SDC1741
SDC1742
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
